gschenxing 2010-07-16 12:32:33 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 853查看 3回答
畫異形梁時(shí)如何精確的控制輸入
畫異形梁時(shí)如何精確控制各線段或孤的長(zhǎng)度或位置。
已采納定義特殊網(wǎng)格,按你的圖形截面尺寸,定義,畫出異型梁的截面。
2010-07-16 12:48:36
首先根據(jù)需要自定義網(wǎng)格參數(shù)。利用偏移值以及極坐標(biāo)還有弧線的半徑控制精確控制截面參數(shù)
2010-07-16 12:50:53
定義網(wǎng)格,把網(wǎng)格線的尺寸就定義成你要畫的圖形的尺寸, 是上邊是152,下邊是311,高是20嗎?這樣的畫你可以定義網(wǎng)格的時(shí)候定義水平距離為79.5,152,79.5 垂直距離定義成20然后根據(jù)這個(gè)點(diǎn)繪制梯形,如圖
2010-07-16 12:34:46
