jl1311832321 2017-09-05 16:49:10 | 江蘇省 土建 | 2634查看 4回答
屋面挑檐工程量計(jì)算
挑檐工程量不能正確計(jì)算
補(bǔ)充問題:同樣在一個(gè)平面內(nèi),有的計(jì)算了外面面積、內(nèi)面積和頂面積,有的不能計(jì)算,感覺非常納悶
你是怎樣布置或者看到不能計(jì)算是什么情況,如果構(gòu)件你已經(jīng)按設(shè)計(jì)要求定義布置,且墻面的裝飾也布置到位,就不存在有計(jì)算與沒有計(jì)算的問題。
2017-09-05 16:55:08
同樣的構(gòu)建,布置在不同的位置,有的計(jì)算了,有的沒有計(jì)算,所以非常納悶?
2017-09-05 16:58:25
查看工程量時(shí),沒有檐外面積、檐內(nèi)面積和頂面積;只有面積,模板面積和原始長度
2017-09-05 17:03:06
沒有計(jì)算的部位,可能是有其它構(gòu)件的重疊,但我不知道你的怎樣布置,無法做更多的猜測(cè)。另外你定義的每一個(gè)構(gòu)件,應(yīng)該是套上相應(yīng)的做法,這樣匯總計(jì)算后,就可以在清單或定額的匯總表中看相應(yīng)的工程量,那么在計(jì)價(jià)文件中,就很方便的將圖形資料導(dǎo)入進(jìn)來,計(jì)價(jià)就一次完成。否則就很麻煩,工程量要逐一的提取,然后還要逐一的進(jìn)行套價(jià)。
2017-09-05 17:13:55
