jl1311832321 2017-03-18 10:21:24 | 江蘇省 土建 | 1221查看 2回答
臺階工程量計算
臺階代碼,都試過了,匯總計算后,查看工程量計算式有量,就是清單定額匯總表的工程量為0,我非常郁悶
已采納這種情況應該就是工程量代碼的問題,你再看一下,清單和定額上面的工程量代碼選的是啥,一般是選面積的
2017-03-18 21:23:58
你可以查看一下臺階的計算式,看是否工程量被扣減了。
2017-03-18 10:31:28
