  • 在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。
    里腳手架工程量;1145.8852  滿堂腳手架工程量是2264.439
    在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規(guī)定分別計算
    根據(jù)這條規(guī)定是不是里腳手架的工程量為1145.8852*0.5
    補充問題:里腳手架和滿堂腳手架的工程量是多少呢 可以用數(shù)字說明舉例說明一下嗎 感謝!
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    為啥我這沒有給你一個明確的解釋,因為里腳手架是按建筑面積,滿堂紅是按房間的凈空面積計算,按理說里腳手架的工程量是多于滿堂紅腳手架的,也就無法知道你的工程量是怎樣計算,如果你確定你計算的里腳手架工程量沒有錯,那么不就是按1145.8852*0.5了。
    2017-09-05 18:23:49
  • 回答不嚴謹,修改內(nèi)容。多謝郭老師指正。
    2017-09-05 15:31:20
  • 廣東定額的里腳手架就是按建筑面積計算,滿堂紅腳手架是按房間的凈空面積計算,這個時候的里腳手架就是按50%計算,并不如“浮去已逝”老師所說的滿堂紅腳手架的量50%計算的。
    2017-09-05 15:42:16
  • 麻煩老師有數(shù)字給我解釋一下吧 謝謝
    2017-09-05 15:54:13
  • 你到底是北京還是廣東的呢,顯示地區(qū)不同定額的計算規(guī)則也不同。還有更有意思的是工程量是“多少”,那么我問你“圖紙是怎樣的呢?”不能有這種方式的詢問,你按設計圖計算就對了啊。
    子目滿堂腳手架
    2017-09-05 17:00:38
  • 我的意思是圖紙上里腳手架工程量;1145.8852  滿堂腳手架工程量是2264.439
    定額里說的在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規(guī)定分別計算。
    那么在使用計價軟件輸入工程的時候是不是變成:里腳手架工程量=1145.8852*0.5
    2017-09-05 17:35:30
  • 你這個工程量已經(jīng)是最終結果,這里寫的是工程量,不是寫建筑面積(圖上注明的話)。
    如果是自己算,滿堂紅你可以借用地面塊料面積(因為會扣除墻柱),基本和室內(nèi)凈面積是一致的。
    而里腳手架,你得先計算建筑面積,有滿堂布置的情況下,按建筑面積*0.5。
    比方這個你的建筑面積是2264.439,那么滿堂腳手架應該是稍微低于這個的(扣除墻柱等位置),然后里架=2264.439*0.5
    如果有不清楚的,可以咨詢定額站。
    2018-07-02 17:57:06
主站蜘蛛池模板: 赫章县| 留坝县| 理塘县| 濮阳县| 罗源县| 叙永县| 阿合奇县| 营山县| 札达县| 日土县| 蒲江县| 易门县| 正定县| 吉水县| 石景山区| SHOW| 丰台区| 庄浪县| 墨脱县| 沂南县| 利辛县| 望都县| 乐亭县| 治多县| 城固县| 晋江市| 苏尼特右旗| 孟津县| 余姚市| 墨玉县| 申扎县| 桓台县| 白山市| 景泰县| 习水县| 宁波市| 永年县| 莒南县| 大城县| 枝江市| 固安县|
