1075466941@qq.com 2018-05-29 16:03:45 | 廣東省 土建 | 1976查看 2回答
滿堂腳手架部分的里腳手架計算
滿堂腳手架是按凈面積計算,滿堂部分的里腳手架是按該部分建筑面積的50%計算。那么請問不論滿堂腳手架有多高,則該部分的里腳手架是按該部分建筑面積的50%計算嗎?還是需要計算增加層的部分的工程量呢?
里腳手架是凈高小于3.6米計取。滿堂腳手架的要求是凈高超3.6米計取,計取滿堂腳手架就不再計取里腳手架了。超3.6米計取增加層,其高度在3.6~5.2m之間時,按基本層計算,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。
2018-05-29 16:19:09
學會采納才有更多的人愿意回答你的問題
2024-12-10 00:19:57
