fason 2019-11-01 16:58:55 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 1800查看 1回答
關(guān)于滿堂腳手架和里腳手架的問題。
廣東定額規(guī)定:在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。
建筑面積規(guī)定:所有的陽臺(tái)面積均以其投影面積的1/2計(jì)算。
我的問題是:我的層高已經(jīng)超過3.6m,陽臺(tái)原始投影面積是9.52m平放,那么陽臺(tái)該部分的里腳手架是9.52/4=2.38還是9.52/2=4.76呢?
你好。陽臺(tái)建筑面積按一半計(jì),然后計(jì)算滿堂腳手架的部分按50%建筑面積計(jì)算,所以建筑面積=9.52/2=4.76平方,而里腳手架按建筑面積50%=4.76*50%=2.38平方。
2019-11-01 18:13:53
