紫涵 2017-09-04 16:17:14 | 北京市 安裝 | 2881查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中,部分燈具超高怎么區(qū)分設(shè)置
補(bǔ)充問題:有一部分是帶夾層的,也就是說,同一種燈具,有一部分的安裝高度是3米,有一部分是6米,還有一部分是11米。所以設(shè)置燈的高度時沒法區(qū)分
在定義燈具的時候,定義高度,然后,點畫。或者識別的時候,點選識別。
2017-09-04 16:18:45
報表工程量會把超高的單獨分出來,前提是你的燈具標(biāo)高設(shè)置好
2017-09-04 16:19:21
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件匯總的電線或電纜為什么不區(qū)分超高部分的量和未超高部分的量?
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件匯總的電線或電纜為什么不區(qū)分超高部分的量和未超高部分的量?問題補(bǔ)充:我實際輸入層高的時候就是8米
安裝算量軟件怎么設(shè)置吊頂內(nèi)的金屬軟管(燈頭盒與燈具連接用)的工程量?
安裝算量軟件怎么設(shè)置吊頂內(nèi)的金屬軟管(燈頭盒與燈具連接用)的工程量? 還是燈具安裝里已經(jīng)包含了這種金屬軟管的工程量?
