大陸仔 2013-04-25 13:56:38 | 北京市 安裝 | 2358查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件匯總的電線或電纜為什么不區(qū)分超高部分的量和未超高部分的量?
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件匯總的電線或電纜為什么不區(qū)分超高部分的量和未超高部分的量?問題補(bǔ)充:我實(shí)際輸入層高的時(shí)候就是8米
已采納我實(shí)際輸入層高的時(shí)候就是8米 你是立管8米吧,,總建筑樓層高不只8米吧,,這樣就沒超高了,,想要到計(jì)算設(shè)置里面修改超高值
2013-04-25 23:38:10
已采納層高設(shè)置時(shí),沒有層高超過5米的,匯總出來的電線電纜就不區(qū)分超高部分的量和未超高部分的量。 或者換一個(gè)說法,你圖中的電線電纜沒有在超過5米高度的地方敷設(shè),所以匯總后沒有分出超高與不超高的量。 什么叫補(bǔ)充層高8米,是指原來沒有8米,后來將層高改為8米,如果是這樣,重新匯總計(jì)算一下,試試,看毛病在那里? 一般超高的量是在橋架里面,再看看水平安裝的橋架有沒有超過5米?
2013-04-25 14:27:31
已采納廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件匯總的電線或電纜不區(qū)分超高部分的量和未超高部分的量,只有線管和橋架區(qū)分超高部分的量和未超高部分的量
2013-04-26 08:20:34
