大海 2017-08-31 15:11:28 | 山東省 土建 | 1417查看 3回答
招標問題
首先看招標文件,這是第一步,然后根據招標文件和圖紙要求做出報價,也就是商務標,編制具體的施工組織設計也就是技術標書,最后按照招標文件要求裝訂、包裝,最好請同事幫一下,畢竟第一次考慮不周全“根據招標文件和圖紙要求做出報價”。。。。如何報價?難道是甲方給好的工程量清單,然后我要做的是什么工作呢?還是我要按照圖紙計算工程量?
工程量有兩種方式,及業主給的工程量清單,清單中有相應的工程量和特征描述,特征描述就是清單內容的特點,那么就比較方便的套上相應的定額子目。另外一個就是給出設計圖紙,投標方根據圖紙進行計算進行套價。一般來講前者方式圖紙工程量的誤差是可以追索,后者是投標方自行承擔風險。當然具體的還是要看招標方的要求或者合同的約定。
2017-08-31 15:17:38
是的,是甲方委托招標咨詢機構做的清單工程量,做好后,你按工程量清單及招標文件的要求進行組價、投標報價,這是你的工作內容,至于密封,你要按招標文件要求的格式、密封要求進行裝訂、包裝,在規定時間內送到指定地點,開標、評標、定標。我是省、市公共交易中心建設領域評標庫專家,經常被抽取評標,有問題你可以咨詢我
2017-08-31 15:22:33
一種辦法就是根據甲方的工程量清單結合圖紙報價,對于清單中的疑問(特別是甲方不承擔工程量清單風險)可以提出答疑,做出的報價就是商務標,根據成本和領導意圖做好報價的調整,然后根據招標文件的要求對報價裝訂,同時做好技術標書,根據招標文件的要求密封、包裝,到指定地點開標、驗審手續
2017-08-31 16:55:21
