xx_jay_xx@126.com 2016-12-16 14:06:25 | 山東省 土建 | 2126查看 3回答
關(guān)于招標(biāo)控制價(jià)的問題!!
招標(biāo)控制價(jià)如果做的高點(diǎn),那么就給結(jié)算留了一些空間,萬一招標(biāo)控制價(jià)的量算的少,還能有點(diǎn)余地,但是如果招標(biāo)控制價(jià)做的低了,結(jié)算萬一超了招標(biāo)控制價(jià),還對(duì)自己和甲方都不太好,那實(shí)際做招標(biāo)控制價(jià)是高點(diǎn)好還是低點(diǎn)好還是實(shí)際來好?
誰的水平估計(jì)達(dá)不到正好的實(shí)際要求,最好以高點(diǎn)為妙。
2016-12-16 14:36:42
肯定是按照實(shí)際的來做的啊
有控制價(jià),就是招投標(biāo)的,后期的結(jié)算,只是有追加減的調(diào)整的
不是從頭來過的
2016-12-16 14:12:05
控制價(jià)高一點(diǎn)對(duì)施工方有利。
清單量是要從頭全部計(jì)算核對(duì)的。清單量算少了實(shí)際計(jì)算的多就要增加的。但單價(jià)不能變!所以控制價(jià)的單價(jià)高一點(diǎn)好。
2016-12-16 14:20:01
