徐浩聞 2017-08-30 09:19:54 | 江蘇省 土建 | 2998查看 3回答
請問老師:一般來說,鋼筋混凝土的集水井,四周的井壁是否需要墊層呢
1、這個(gè)集水井比旁邊的筏板基礎(chǔ)深1m(就是向下1m),然后我看不到具體詳圖,一般來說,四周的井壁是否需要做100mm厚的墊層呢(底部有墊層100mm的
已采納一般來說,鋼筋混凝土的集水井,四周的井壁是 不需要墊層的。如果設(shè)計(jì)有要求的 按照設(shè)計(jì)圖 施工。
2017-08-30 09:22:09
你好:側(cè)壁是沒有墊層的
2017-08-30 09:22:31
井壁的下面是要有筏板的,筏板的底部是必須要做墊層的
2017-08-30 09:22:50
