徐浩聞 2018-03-16 08:59:37 | 江蘇省 土建 | 1825查看 1回答
關于汽車坡道的問題,請問老師:止滑坡道,鋼筋混凝土澆筑好了之后,是否一定要做找平層?
請問老師:止滑坡道,鋼筋混凝土澆筑好了之后,是否一定要做找平層?還是說可以做也可以不做呢,一般來說??
已采納要的啊您做的是混凝土的底板,不是一次成型直接做地面的您做地面之前要做找平的,在細石混凝土的層面上做紋理處理
2018-03-16 09:01:02
