就這樣 2017-08-29 15:10:53 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 4回答
關于板筋的疑問
老師,我的問題我已經在截圖中標注了,麻煩老師給與解答,謝謝
2017-08-29 15:13:43
1、你的板未畫底筋的地方都要布置底筋。2、左側的意思回復:你如果按圖紙范圍布置了跨板受力筋,則只要布置底筋就行了(跨板受力筋中包括了分布筋),如果用面筋+負筋來畫,就要看情況加入分布筋(分布筋是在負筋與跨板受力筋的下側起固定與分散力的作用),因為面筋只布置一個方向,另一方向軟件就不會自動增加,常常有人會漏畫(可以通過三維來看出來)。
2017-08-29 15:18:18
你好:見附圖
2017-08-29 15:21:25
非常感謝上面三位老師的解答。
2017-08-29 16:05:02
