zy5566 2010-07-19 15:05:16 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 4回答
關于標準層疑問
如果1~9層為標準層是,在樓層設置中輸入1~9即可,但是如果1-3層混凝土標號為C35;4-6層為C30,其余為C25,如我已經將1-9標準層建立好了,如何修改標號呢?問題補充:我說的在鋼筋里面,因為混凝土等級關系著鋼筋工程量,不是圖形了,是鋼筋2009里面。
已采納1、建議你下次在建立樓層是還是一層一層去建立,有幾層相同時可以用復制的方法去做 2、在樓層以管理中將1~9層按砼標號分為幾個樓層,如1-3層、4-6層, 3、也可以直接將1-9層分別建立為9個樓層就可以了 4、如果已經建立并畫上構件了,就修改樓層號,將相同樓層的構件復制上去就可以了
2010-07-19 15:18:32
一個辦法,是把標準層拆分開;另一個辦法是手工摘取。
2010-07-19 15:08:31
如果1-9層均是標準層,那就不用修改了,在計價軟件中注意按照混凝土標號分別套開,工程量分別為三分之一。
2010-07-19 15:09:01
這個是修改不了的,只要重新設置! 所以我們一般建議不要使用標準層,最好是一層層的建立!
2010-07-19 15:11:42
