anna 2011-01-13 10:36:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 762查看 4回答
板筋的布置
請問,有一根板面筋,2/3長在A板,1/3長在B板,這跟面筋是用跨板受力筋一次性布置呢?還是分兩次布置,A板的2/3長用面筋布置在A板,B板的1/3長用負筋定義了布置在B板?因為同事說如果一次性布置的話,那就和另外一塊板的鋼筋重復布置了,所以疑問中。。。
已采納定義跨板受力筋布置,或定義負筋布置。 沒有影響。
2011-01-13 10:41:57
面筋的2/3長在A板,1/3長在B板,那是負筋,所以用負筋布置,在其中的板上通布,伸入另外的板中(非通布)時,才用跨板受力筋來布置
2011-01-13 10:40:31
沒事的 你用負筋畫 用畫線布置 就能定義它的范圍
2011-01-13 11:25:09
如果是主筋,就要按主筋畫(方法是畫輔助軸線,見GGJ2009新特性),如果是負筋,就按負筋畫,因為還要考慮分布筋的問題。
2011-01-13 16:03:54
