你好,看截圖,希望可以幫到你!
2017-08-27 09:12:01
板負筋和分布筋是垂直分布的!
2017-08-27 09:22:07
請教一下大家,樓梯詳圖說明中標注為注明的平臺板厚為120配筋為c8-200。。紅色箭頭部分是同梯板的
請教一下大家,樓梯詳圖說明中標注為注明的平臺板厚為120配筋為c8-200。。紅色箭頭部分是同梯板的配筋還是同樓梯說明中的配筋?如果同樓梯詳圖中配筋的話這里板厚不一致的話如何分開設置?
圖紙上總說明:板內未注明的分布筋和支座聯系筋為:板厚≤120時,?6@200,板厚>120時,?8@200。 分布筋應該就是布置負筋的時候設置,這個支座聯系筋是什么?
圖紙上未畫出板面筋,說明中寫到,未注明頂板上皮受力筋為C8@200;是否為圖上未標注鋼筋信息的負筋為C8@200,還是板面筋要自己畫出布置為C8@200雙向??
