生活不容易哈 2019-12-07 20:01:46 | 北京市 土建概算預(yù)算 | 1845查看 2回答
空調(diào)板鋼筋設(shè)置
這里的C6-200應(yīng)該怎么布置?陽臺外的空調(diào)板
屬于分布鋼筋,在現(xiàn)澆板中“其它鋼筋”中輸入,輸入一根直筋,鋼筋長度同板長
此鋼筋插入剪力墻/暗柱中,在現(xiàn)澆板中“其它鋼筋”中輸入,兩端各需要15d的錨固
屬于分布鋼筋,由于只有在“板負(fù)筋”中有分布鋼筋,故定義一個左右標(biāo)注為0的板負(fù)筋。(分布鋼筋選的“同一板厚分布筋相同”,這里的板厚和鋼筋符合結(jié)構(gòu)說明中的標(biāo)注)
你好-用板定義,鋼筋用跨板受力鋼筋定義。
2019-12-07 20:05:55
你好:定義跨板受力筋,屬性里的計算設(shè)置里選擇起步扣減保護層,分布筋里輸入C6-200,就可以了。
2019-12-07 20:06:39
