本小福 2017-05-23 08:47:34 | 北京市 土建 | 1852查看 1回答
請(qǐng)教一下大家,樓梯詳圖說(shuō)明中標(biāo)注為注明的平臺(tái)板厚為120配筋為c8-200。。紅色箭頭部分是同梯板的
請(qǐng)教一下大家,樓梯詳圖說(shuō)明中標(biāo)注為注明的平臺(tái)板厚為120配筋為c8-200。。紅色箭頭部分是同梯板的配筋還是同樓梯說(shuō)明中的配筋?如果同樓梯詳圖中配筋的話這里板厚不一致的話如何分開設(shè)置?
已采納同DT1,因?yàn)閳D集與軟件上面DT1就是你圖2中的樣子,我覺得這里的PTB被DT1兩端平臺(tái)代替了。至于板厚,這點(diǎn)的鋼筋量對(duì)你有影響么(就是保護(hù)層厚了一點(diǎn)點(diǎn)),如果求準(zhǔn)或?yàn)楹笃贕CL服務(wù),可以分開畫。
2017-05-23 09:15:15
