  • 匯總計算報錯提示:計算失敗
    鋼筋算量軟件匯總計算報錯:計算失敗
  • 匯總計算報錯提示:計算失敗 找出報錯的原因加以糾正 后 重新匯總計算。
    2017-08-23 14:35:07
  • 原因分析一:電腦內存不足;
    解決方案一:關閉占用電腦內存較大的程序,例如:CAD軟件,然后在將鋼筋算量軟件保存關閉重新打開再次匯總計算;
    解決方案二:把工程在其他的電腦上匯總下如果不提示該報錯,那工程另存為一下,就可以了。建議清理C盤空間;
    原因分析二:工程中的構件圖元有錯誤信息;
    解決方案二:根據提示雙擊追蹤到錯誤圖元修改即可。
    備注:如果工程樓層太多,建議分樓層匯總
    2017-08-23 14:35:17
  • 解決方案一:工程太大了,單層或者多層匯總,不要整樓匯總。
    解決方案二:輔助軸線引起的,將輔助軸線刪了,重新計算。
    解決方案三:自定義線影響的,單獨匯總自定義線,如果有報錯的,刪除之后,重新定義,再次繪制;
    解決方案四:筏板基礎比較異形,將筏板基礎分割,板筋多板布置,再重新計算即可。
    解決方案五:使用“合并其他工程”,將原工程合并再匯總計算;
    解決方案六:工程在其他電腦上可以計算成功,檢查后發現C盤可用內存為0,清理下C盤即可;
    解決方案七:筏板單獨計算失敗,刪除重新布置計算即可。
    解決方案八:選擇16G規則時,檢查連梁繪制是否有問題,如果顯示淺綠色,選中以后有標注原位標注信息,批量刪除即可;
    解決方案九:有壞圖元,將工程復制一份,在復制的工程里將樓層逐一刪除,刪除一個樓層整樓匯總計算,如果可以計算成功,那么就是剛剛刪除的這一層圖元的問題,再將圖元逐一刪除,并匯總計算,如果可以匯總成功,則剛剛刪除的圖元里面,將其撤回在縮小范圍并計算,將錯誤的圖元找出,點擊工具---選項---其他---顯示圖元id里面,根據這個id在原工程里面找到此圖元并刪除后重新繪制計算即可。
    2017-08-23 14:44:17
主站蜘蛛池模板: 灵宝市| 博爱县| 马公市| 会昌县| 会同县| 双辽市| 沙雅县| 庄河市| 合肥市| 南召县| 和顺县| 兴隆县| 襄城县| 建宁县| 土默特左旗| 仲巴县| 苏州市| 西乌珠穆沁旗| 鄯善县| 巍山| 清原| 拜城县| 成都市| 封丘县| 南汇区| 报价| 盐池县| 文昌市| 大余县| 左贡县| 万州区| 南康市| 普兰店市| 白山市| 综艺| 商河县| 香港| 天水市| 永善县| 谷城县| 兴隆县|
