lq****@sina.com 2010-03-31 18:41:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 755查看 1回答
為何鋼筋匯總計算出現計算失敗提示
畫好圖后進行鋼筋匯總計算出現“計算失敗提示”
如果是312以下的版本,根據 學習課堂的說法, 升級一下或許可以解決 GGJ2009,匯總失敗鋼筋算量2009福州2010-3-30答: 了解一下使用者的鋼筋軟件的版本號。如果是312一下的版本,都會出現匯總失敗的情況。 請盡快換成312以上的版本,重新匯總計算即可。
2010-03-31 19:08:08
