zhangzaiying111 2011-12-14 17:36:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1340查看 4回答
匯總計(jì)算式 提示柱構(gòu)件錯(cuò)誤怎么辦
已采納第五層是頂層的坡屋面吧,將頂層的構(gòu)造柱刪除,在下層中將構(gòu)造柱頂標(biāo)高設(shè)置為同頂板的高度。 可以加我【GID號(hào)】:10778441
2011-12-14 17:48:24
5層的柱計(jì)算結(jié)果小于0說明構(gòu)件不連續(xù)。查改4層柱構(gòu)件屬性中鋼筋露出長(zhǎng)度。 參加當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)免費(fèi)培訓(xùn),下載廣聯(lián)達(dá)視頻教學(xué)和11G101-1系列圖集中的制圖規(guī)則和構(gòu)造做法。 你查看一下下面幾層設(shè)置的鋼筋露出長(zhǎng)度是多少?按此設(shè)置。 不然,就刪除,重新繪制(從其他層復(fù)制)。 如果是做概預(yù)算可以選擇默認(rèn)的設(shè)置,如果是施工翻樣用就要按照實(shí)際情況自己定義。 選擇默認(rèn)設(shè)置即可。 重新繪制(從其他樓層復(fù)制)之前必須先刪除5層的所以柱子。 祝你成功。
2011-12-14 22:03:49
調(diào)整柱縱筋露出長(zhǎng)度
2011-12-15 08:45:02
雙擊錯(cuò)誤提示,按以下提示查找原因,修改重新計(jì)算匯總。
2011-12-15 11:16:16
