176****7877 2017-08-23 11:13:14 | 湖北省 土建 | 1709查看 2回答
在土建算量中墻身有不同的厚度,可是匯總之后只有一個(gè)未區(qū)分厚度的清單
在土建算量中有幾種不同的墻身厚度,但墻身材質(zhì)做法是一樣的,在套取清單之后,會(huì)總結(jié)束時(shí)清單匯總表只出現(xiàn)了一個(gè)砌塊墻的清單。我在參照其他人同一工程GBQ中看到他的砌塊墻清單是區(qū)分了墻身厚度的,而且不同厚度的墻工程量也明確表達(dá)了。這是怎么做的,在土建算量中應(yīng)該如何操作才能使我的清單匯總表中出現(xiàn)區(qū)分墻體厚度的清單。
在清單名稱上+后綴
可以一目了然
2017-08-23 11:18:08
在土建算量中墻身有不同的厚度,可是匯總之后只有一個(gè)未區(qū)分厚度的清單,這是因?yàn)?墻體 是 按照體積 計(jì)算的,你在設(shè)置 中 沒(méi)有 區(qū)分 墻體的 厚度 所以 匯總出來(lái) 的 工程量 軟件 給合并了。
2017-08-23 11:17:49
