枚子憨 2016-11-09 11:55:31 | 湖北省 土建 | 4426查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)土建算量 筏板基礎(chǔ)帶集水坑和排水溝的 挖土方按照大開(kāi)挖嗎?怎么繪制才準(zhǔn)確?
廣聯(lián)達(dá)土建算量 筏板基礎(chǔ)(厚度400,下設(shè)墊層100),以3軸為分界線,左側(cè)筏板頂標(biāo)高-4.0.右側(cè)筏板頂標(biāo)高-4.8.帶兩個(gè)深度不同的集水坑(一個(gè)矩形大集水坑筏板頂標(biāo)高為-5.4,另一個(gè)小的為-5.8),還有一條排水溝(筏板頂標(biāo)高-5.0),室外地坪標(biāo)高-0.1,挖土方按照大開(kāi)挖嗎?怎么繪制才準(zhǔn)確?
集水坑或基礎(chǔ)(獨(dú)立基礎(chǔ)或承臺(tái)),是否是按大開(kāi)挖計(jì)算,這就要看當(dāng)?shù)囟~規(guī)則(如圖片內(nèi)容是廣東定額規(guī)則,供你參考),當(dāng)集水坑或基礎(chǔ)(獨(dú)立基礎(chǔ)或承臺(tái))達(dá)不到按大開(kāi)挖標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算時(shí),就是按基槽開(kāi)按計(jì)算,那么它的深度是由底板底面開(kāi)始計(jì)算。
2016-11-09 12:00:03
左右的筏板按各自的底標(biāo)高按大開(kāi)挖,然后集水坑和溝槽再按定額規(guī)則按基坑或者基槽開(kāi)挖
2016-11-09 12:18:18
集水坑和排水溝的 挖土方分別按基坑和溝槽定義挖土方。
2019-06-23 21:05:09
