zayih 2017-07-12 18:10:00 | 湖北省 土建 | 2092查看 1回答
新版本計(jì)價(jià)新建標(biāo)段找不到08定額庫(kù)
想請(qǐng)教個(gè)問題,湖北地區(qū),現(xiàn)在都是裝的新版本計(jì)價(jià),在新建標(biāo)段的時(shí)候,想新建一個(gè)08定額庫(kù)的標(biāo)段,發(fā)現(xiàn)不行,因?yàn)檎袠?biāo)和投標(biāo)都是清單計(jì)價(jià),后面的預(yù)算有08的序列定額庫(kù),但是新建單位工程發(fā)現(xiàn)沒有08土建和裝修安裝等等的定額庫(kù),只有道路工程的定額庫(kù),這個(gè)是不是因?yàn)樾陆ㄟx項(xiàng)中涉及增值稅引起的?如何能新建08土建定額庫(kù)的標(biāo)段?
已采納因?yàn)?8系列定額僅市政、圓林、土石方三個(gè)支持增值稅,所以想新建08系列的增值稅標(biāo)段是新建不了的。
2017-07-12 20:21:35
