以后的以后 2017-08-23 10:54:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2110查看 1回答
門洞設置構造柱的問題
請問一下,門洞處構造柱的頂標高設置到過梁處就可以了嗎? 如果是的話,那么門洞上方比他高一層處有跟他寬度相同的窗洞時,窗洞處的構造柱底標高是錨固于框梁上還是將下層門洞處的構造柱延伸上去?(圖紙中沒有標明構造柱的標高)
補充問題: 門窗洞口未設置構造柱,要求設置鋼筋混凝土門、窗框,那么這個框是采用什么定義繪制合適呢?
補充問題:門窗洞口未設置構造柱,要求設置鋼筋混凝土門、窗框,那么這個框是采用什么定義繪制合適呢?
——:這個框,就是抱框柱,也可以說是構造柱
門洞構造柱也應該是到梁底的
2017-08-23 11:10:04
