以后的以后 2017-08-21 17:30:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 759查看 2回答
構(gòu)造柱設(shè)置問題
如圖,這面墻設(shè)置了兩根梯柱,墻的長(zhǎng)度為6.3米,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明中說:構(gòu)造柱之間的距離不能超過3米。那么這面墻需要再設(shè)置構(gòu)造柱嗎?設(shè)置幾根?
補(bǔ)充問題:設(shè)計(jì)說明中要求墻長(zhǎng)大于5m時(shí)需要設(shè)置構(gòu)造柱,并且構(gòu)造柱間距不大于3m啊,圖中的柱子是梯柱,因?yàn)樘荻尾捎玫氖菃螛?gòu)件輸入。
已采納這個(gè)是不用設(shè)置的(一般構(gòu)造柱是在拐角、T字、十字、L角出設(shè)置的),但是我看你那個(gè)是不是梯柱啊。
2017-08-21 17:35:20
你好:不需要再設(shè)置。
2017-08-21 17:33:12
