以后的以后 2017-08-22 10:35:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 992查看 2回答
構(gòu)造柱的設(shè)置問題
如圖的立面圖所示,紅圈里面的這一面墻,窗戶下面是門,那根沒有延伸到墻頂?shù)闹邮翘葜ㄤ摻钏懔恐刑荻螣o(wú)法畫出,所以看不出來(lái),梯板我隱藏了)那么該窗戶需要設(shè)置構(gòu)造柱嗎?如果設(shè)置的話,構(gòu)造柱與梯柱位置重合了怎么辦?
補(bǔ)充問題:設(shè)計(jì)說明中沒有說上部構(gòu)造柱的底標(biāo)高為梯柱頂標(biāo)高怎么辦?
已采納你好:設(shè)不設(shè)置構(gòu)造柱是以設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn),如果設(shè)計(jì)要求,上部構(gòu)造柱設(shè)置底標(biāo)高為梯柱的頂標(biāo)高。
2017-08-22 10:46:37
你好,是否設(shè)置構(gòu)造柱要看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)才行,
2017-08-22 12:56:07
