淺嘗輒止 2017-08-21 15:43:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3826查看 2回答
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)梁為什么有兩個(gè)尺寸?這個(gè)怎么處理?
而且這個(gè)是7跨 可是6-8軸是沒(méi)有柱的 提取梁跨的時(shí)候是5跨 與屬性不符 這個(gè)怎么處理
這說(shuō)明該梁右面兩胯的截面跟前面的幾跨不同,是變截面梁。在梁的原位標(biāo)注里面,截面尺寸地方相應(yīng)跨里面修改就可以。
2017-08-21 15:48:17
答:跨不符直接修改梁的屬性把7修改為5即可。截面在原位標(biāo)注中修改。
2017-08-21 15:49:40
