158****9246 2018-03-03 13:51:01 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 3回答
部分鋼筋的計算
如果想計算一棟樓的建筑的工程量,以及其中部分構件的鋼筋(如砌體、構造柱、圈過梁等),那么下面兩種方式,哪個更好:1.土建建模好,導入鋼筋軟件,修改上述部分構件的鋼筋信息,計算得出鋼筋量2.先建模鋼筋,只輸入上述部分構件的鋼筋信息,然后導入土建,計算土建工程量
一般習慣先鋼筋后土建
2018-03-03 13:56:36
一般都是先畫鋼筋,在導入圖形,如果你先畫圖形再導入鋼筋的話,在鋼筋中還需要再輸入鋼筋信息,如果先畫鋼筋在圖形中直接套清單就可以了
2018-03-03 14:59:54
你可以利用“設置報表范圍”功能選擇你所要的部分構件計算結果,如報表只需要砌體、構造柱、圈過梁等,操作過程詳見下圖:
2018-03-03 17:12:40
