Y_Kun 2017-08-10 11:00:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3336查看 1回答
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42676
2017-08-10 11:14:11
欄板鋼筋一側不算錨固?
我定義了一矩形欄板,豎向鋼筋兩排,發現計算時有一排鋼筋不算錨固 ,為什么?
欄板縱筋的長度
欄板2側為柱子,縱筋長度=凈長+???啊
什么是錨固端頭在內的錨固長度
04G101-3中 第26頁 受拉鋼筋抗震錨固長度 下面注寫的內容第三條 受拉鋼筋端部采用機械錨固措施時,包括附加錨固端頭在內的錨固長度,可取本圖集第33頁和本頁表中錨固長度的0.7倍。 我在圖集上33頁找不到錨固長度。 這句話中我有這些點理解不了 請問 1、鋼筋端部采用機械錨固時 何為機械錨固??? 2、什么是附加錨固長度?
如圖,節點鋼筋錨固問題
這個地方是最外面梁上的線條。尺寸100*200。我會用圈梁或者梁畫上去。其他箍筋選擇好對應的圖,輸入長度是200+200-15(保護層)+100-2*15(保護層)————這一步不知道準不準確。第二部就是上面的縱筋,輸入在側面鋼筋還是上部鋼筋,或者是下部鋼筋?錨固都不同。對于這個縱筋的兩端要不要和旁邊的墻或者柱錨固,錨固多少本人不是很清楚。還請高手解答這。(本圖只是示例,比這更復雜的節點有很多,兩端的錨固加起來也是不少的!)
數據更新時間 : 2025-05-21
