云淡風輕 2010-07-25 10:57:13 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2123查看 3回答
什么是錨固端頭在內的錨固長度
04G101-3中 第26頁 受拉鋼筋抗震錨固長度 下面注寫的內容第三條 受拉鋼筋端部采用機械錨固措施時,包括附加錨固端頭在內的錨固長度,可取本圖集第33頁和本頁表中錨固長度的0.7倍。 我在圖集上33頁找不到錨固長度。 這句話中我有這些點理解不了 請問 1、鋼筋端部采用機械錨固時 何為機械錨固??? 2、什么是附加錨固長度?
從保守角度講 現場的監理是不采用機械錨固的 你可以參閱04G101-3第33頁中的錨固是La 你沒有理解原文的意思
2010-07-25 14:01:08
可能你沒在現場呆過吧?
2010-07-25 11:55:55
1、機械錨固出自《混凝土結構設計規范》第9.3.2條,其形式主要是一彎兩焊(見下附圖)。機械錨固一般用在支座受到某些條件限制的地方,如支座寬度較小(支座寬小于0.4Lae等),此時下料可能無法滿足《混凝土結構設計規范》第10.4.1條的錨固長度的相關要求,而采取的縱筋末端加彎鉤或加焊鐵的一種錨固形式。 2、附加錨固端頭,即是那個135度的構造彎鉤或貼焊的焊鐵。
2010-07-26 08:49:55
