277132760@qq.com 2013-08-04 17:59:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1269查看 1回答
如圖,節點鋼筋錨固問題
這個地方是最外面梁上的線條。尺寸100*200。我會用圈梁或者梁畫上去。其他箍筋選擇好對應的圖,輸入長度是200+200-15(保護層)+100-2*15(保護層)————這一步不知道準不準確。第二部就是上面的縱筋,輸入在側面鋼筋還是上部鋼筋,或者是下部鋼筋?錨固都不同。對于這個縱筋的兩端要不要和旁邊的墻或者柱錨固,錨固多少本人不是很清楚。還請高手解答這。(本圖只是示例,比這更復雜的節點有很多,兩端的錨固加起來也是不少的!)
已采納你好:這個地方是最外面梁上的線條。尺寸100*200。我會用圈梁或者梁畫上去。其他箍筋選擇好對應的圖,輸入長度是200+200-15(保護層)+100-2*15(保護層)————這一步是正確的。 第二部就是上面的縱筋,輸入在側面鋼筋還是上部鋼筋,或者是下部鋼筋?錨固都不同。對于這個縱筋的兩端要不要和旁邊的墻或者柱錨固,——這個要注意一下,用梁定義時要按非框架梁來定義,最好用下筋來定義,因為這屬于構造要求的錨固。
2013-08-04 18:04:07
