你 2017-08-08 11:12:38 | 重慶市 土建 | 844查看 4回答
斜屋頂
不規則也能用三點定義嗎?,我百度有人說三點定義斜面只能用三個點的,不規則的不能用,我知道按那個線劃分的,但是后面標高不對啊,求指導。圖紙上的標高跟自己算的不一樣
補充問題:按他分割的線畫的,不規則圖形
你是把板分割了再畫的嗎?
2017-08-08 11:14:43
按屋脊線分割或分塊布置,是可以用三點定義斜板的。
2017-08-08 11:18:29
你好:按照圖紙分割使用三點定義斜板,分別輸入標高是可以的,你要自己動手看一下。
2017-08-08 11:20:31
按我標注紅色線這個屋脊線先分割板,分割好之后再利用三點定義斜板,輸入三個點的標高就可以定義斜板了圖中我只標注了一部分,右邊那部分也是要分割的哦
2017-08-08 14:26:44
