你 2017-08-08 10:59:17 | 重慶市 土建 | 3127查看 5回答
不規則斜面屋頂怎么畫
怎么畫不規則斜屋頂啊,新手剛剛學
先畫一塊打的板,然后沿著邊線進行板分割,每塊板單獨調標高就行了
2017-08-08 11:01:21
按照屋脊線,劃分板,然后三點定義斜板就可以了
2017-08-08 11:01:44
你好:按照正常定義框架柱,梁,墻,板,在板的界面按照圖紙要求的起坡點,分割板,完成后使用三點定義斜板功能,筏板輸入標高,完成后使用平齊板頂功能,使柱,梁,墻平齊板頂。
2017-08-08 11:04:49
不規則也能用三點定義嗎?,我百度有人說三點定義斜面只能用三個點的,不規則的不能用,我知道按那個線劃分的,但是后面標高不對啊,求指導。圖紙上的標高跟自己算的不一樣
2017-08-08 11:09:22
不規則的可以用抬起點定義斜板。點了這個功能點以后,下面的狀態欄里面會有提示,告訴你怎么操作
2017-08-08 15:21:07
