151****5163 2017-08-07 08:46:28 | 重慶市 土建 | 4407查看 2回答
在廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中搭接設(shè)置里鋼筋的搭接形式和對應的直徑一般怎么調(diào)?有沒有相關(guān)規(guī)定?
你好:圖紙里沒有規(guī)定時,一般辦理簽證作為施工和結(jié)算的依據(jù)。目前鋼筋直徑22以外用直螺紋連接,豎向筋直徑12~20的用電渣壓力焊連接。其它的按搭接連接
2017-08-07 08:51:57
一般情況下結(jié)構(gòu)設(shè)計總說明會有關(guān)于鋼筋接頭連接形式的要求,但是一般都只給了直徑比較大的連接形式,如果只看結(jié)構(gòu)設(shè)計說明,并不知道軟件中如何調(diào)整。這個時候如果有施工組織設(shè)計可以看施工組織設(shè)計里面關(guān)于連接形式的要求,軟件中在按實調(diào)整。如果招投標階段沒有施工組織設(shè)計,可以參考自己現(xiàn)場施工的經(jīng)驗來進行調(diào)整,如果沒有足夠經(jīng)驗可以問一下度娘。注意:鋼筋接頭連接形式對鋼筋工程量影響非常大,一定要按實調(diào)整。
2017-08-07 09:38:11
