楊茂坤 2017-08-04 15:36:44 | 山東省 其他專業 | 562查看 2回答
細石鋼筋混凝土地面厚度不一致的問題
圖一:定額說明中寫厚度可按比例換算,此時的換算是指工程量的換算還是工料機中細石混凝土含量的換算?圖二:做法中是否可以僅僅套9-1-27定額不需要在另套隨打隨抹?
2017-08-04 15:36:56
圖一 定額是按60厚考慮的,如果厚度不同時,個人感覺還是調整砼含量比較合理,如果根據厚度折算面積,會造成其他材料都變動圖二 套9-1-27 包含地面表面的隨漿壓光,不用單獨套壓光
2017-08-04 15:47:01
