40****@qq.com 2013-09-13 10:46:34 | 山東省 其他專業 | 3723查看 2回答
耐磨地面做法套用
細石混凝土地面50厚C25耐磨混凝土隨打隨抹,面層配4@200雙向鋼筋防裂網,素水泥漿一道問題補充:"細石混凝土樓地面-(車庫地面) 1、細石混凝土地面50厚C25耐磨混凝土隨打隨抹 2、內配4@200雙向鋼筋防裂網 3、素水泥漿一道 4、60厚C15砼墊層 5、150厚小毛石灌M5砂漿 6、風化砂分層夯實,厚度詳見圖紙標高" 1-3-4 裝載機裝運土方20m內 1-3-5 裝載機裝運200m內增運20m 1-4-11 機械夯填土(地坪) 2-1-2h 砂墊層 2-1-12 水泥砂漿1:3/ 1:3砂漿灌毛石墊層 2-1-13s C154現澆砼碎石<40/ C15現澆無筋砼墊層
已采納細石混凝土地面50厚C25耐磨混凝土隨打隨抹;套用9-1-26+9-1-5*2,C20細石混凝土調整為C25混凝土。 ,面層配4@200雙向鋼筋防裂網;按重量套用定額4-1-1現澆構件圓鋼筋φ4子目。 素水泥漿一道;9-1-26定額子目已經包含,不再套定額。
2013-09-13 12:59:41
同意一樓晨光的說法,支持一下。。。。。。
2013-09-17 09:39:05
