王一鵬 2017-08-04 10:17:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1685查看 1回答
【xy方向】智能布置板鋼筋的時候,點擊【確定】,發(fā)現(xiàn)板筋根本布置不上,如何處理?
軟件在智能布置板或者筏板鋼筋的時候,是要選擇參照軸網(wǎng)的。對于參照軸網(wǎng)軟件只能識別主軸網(wǎng),因為只有主軸網(wǎng)是根據(jù)坐標(biāo)X和Y方向建立的,如果是輔助軸線或者是斜交軸網(wǎng)以及圓弧軸網(wǎng)的,軟件不能識別其X和Y方向;當(dāng)工程中沒有主軸網(wǎng),在使用以XY方向生成鋼筋的時候,選擇參照軸網(wǎng)這項在界面上灰顯的,如圖:很多情況下,在一些復(fù)雜的工程中,通過CAD識別過來的軸網(wǎng)全部都是輔助軸線。解決方案一:工程中沒有主軸網(wǎng),采用其他的布置鋼筋的方式,例如:單板水平或垂直布置,自動配筋等。解決方案二:在軸網(wǎng)定義界面新建軸網(wǎng),建立矩形的小軸網(wǎng)繪制在繪圖界面,布置鋼筋時,選擇參照軸網(wǎng)位置選擇建立的軸網(wǎng)作為參照進行布置即可。解決方案三:xy方向布置的時候點擊確定后,在點擊某條參照的軸線就可以布置。解決方案四:主軸網(wǎng)是弧形軸網(wǎng),而弧形軸網(wǎng)不能作為參照軸網(wǎng),所以需要新建個正交軸網(wǎng)拼接在弧形軸網(wǎng)的位置;才可以使用XY方向智能布置。解決方案五:雖然給選擇軸網(wǎng)打勾了,但是沒有選擇軸網(wǎng),選擇一下布置就可以了。
2017-08-04 10:36:49
