龍行天下 2011-05-12 08:33:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 6回答
鋼筋算量屋面斜板的處理問題?
我分割好板并定義好斜板后在布筋上用了兩種選擇方式,一種是多板XY方向,一種是單板XY方向,計算結果出來后我做了對比發現單板布置的鋼筋量比多板布置的要大,在這種情況下那種計算是比較準確的?問題補充:屋面板是一樣的,但被分割后全是斜板,布置的鋼筋是相同鋼筋,按圖紙布置也沒有說單板還是多板啊?斜板肯定不是一個平面的啊.。
(6)
已采納單板布置要比多板布置多彎折啊,斜屋面上的鋼筋布置方法是:先分割板,然后用單板布置鋼筋,計算結果才是正確的,軟件會自動判斷陽角和陰角的節點
2011-05-12 15:00:07
單板設置后,板的邊緣有梁,軟件考慮了板受力筋跟梁的搭接,多板考慮的是通長的鋼筋,搭接比單板少,所以單板會多些。
2011-05-12 08:36:12
按圖紙要求布置,才是比較準確的。
2011-05-12 08:36:32
是不是搭接多少的問題。如果像你說的存在量差的話。我認為斜板在同一個平面的話,應該用多板布置。不在同一個平面的話,應該用單板布置。
2011-05-12 08:40:05
按圖子的要求來,才是最準確的
2011-05-12 08:58:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
