大宇 2013-11-17 19:41:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5778查看 2回答
板只在一個方向上有面筋,另外一個方向上有負筋,對面筋還需要布置分布筋嗎?
如圖所示,B9在Y方向上有面筋,而在水平方向上沒有,兩側只有負筋(或者跨板受力筋),是不是需要在水平方向上布置分布筋啊?與兩側的負筋或跨板受力筋搭接啊?這個在圖集上能找到依據嗎?謝謝!還要一個問題就是關于板洞加筋的,設計要求長向和短向都是通長布置,但是有降板區域,如何處理?
你好:應該是有水平向的分布筋的,否則C8-100沒有鋼筋與它綁成網片。
還要一個問題就是關于板洞加筋的,設計要求長向和短向都是通長布置,但是有降板區域,如何處理?有降板時陽角連續通過,陰角互相錨固就好了。
2013-11-17 19:46:27
左邊的C12-150不是跨板受力筋么??直接布置跨版受力筋就行了,不過有些圖紙有要求,沒有形成網片的話會加設溫度筋吧!
2018-06-23 21:49:08
