  • 鋼筋算量軟件,基礎(chǔ)層的定義問題:
    鋼筋算量軟件,基礎(chǔ)層的定義問題: 有地下室的,基礎(chǔ)層的層高是從基礎(chǔ)底標(biāo)高(最深標(biāo)高)至地下室地面標(biāo)高。 請問: 地下室地面標(biāo)高不同時(shí),有三種不同標(biāo)高,如-4.2米、-4.8米、-5米,這時(shí),基礎(chǔ)層是從基礎(chǔ)底標(biāo)高到哪里呢?謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以設(shè)置基礎(chǔ)中標(biāo)高里使用最多的標(biāo)高設(shè)為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高,這樣定義基礎(chǔ)時(shí)修改標(biāo)高少。地下室的地面標(biāo)高可以任選一個(gè),最好是面積最大的一塊,這樣在后面的梁柱定義中就少修改標(biāo)高,只要構(gòu)件的標(biāo)高定義準(zhǔn)確就不影響計(jì)算結(jié)果。
    2011-10-01 08:49:53
  • 基礎(chǔ)層是從基礎(chǔ)底標(biāo)高到-4.2M
    2011-10-05 09:09:33
  • 鋼筋算量軟件,基礎(chǔ)層的標(biāo)高不同: 地下室地面標(biāo)高不同時(shí),有三種不同標(biāo)高,如-4.2米、-4.8米、-5米,這時(shí),基礎(chǔ)層的高度最好按照地下室構(gòu)件最多,面積最大一塊的地下室地面標(biāo)高定義,這樣便于節(jié)省調(diào)整時(shí)間,布置好后,高的可以回填房芯土,低的也可以,墻面裝修可以調(diào)整底標(biāo)高。
    2011-10-05 09:19:00
  • 定義為多數(shù)標(biāo)高,其它標(biāo)高在屬性中再作調(diào)整。
    2011-10-07 14:23:39
  • 地下室地面標(biāo)高不同時(shí),有三種不同標(biāo)高,如-4.2米、-4.8米、-5米,這時(shí),基礎(chǔ)層是從基礎(chǔ)底標(biāo)高到哪里呢? 基礎(chǔ)層標(biāo)高可以眾基礎(chǔ)底到-4。2米的地下室地面的標(biāo)高,其他的調(diào)整標(biāo)高即可。
    2011-10-05 09:51:38
  • 當(dāng)有多個(gè)不同的標(biāo)高時(shí),可以任意設(shè)置一個(gè)作為基礎(chǔ)層的層高,但是要注意為了保證計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性,需要對牌不同標(biāo)高區(qū)域的構(gòu)件的標(biāo)高進(jìn)行調(diào)整,為了調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高的工作量,建議將面積最大的一塊的標(biāo)高與地下室底板頂面的標(biāo)高差作為基礎(chǔ)的層高
    2011-10-05 10:33:30
  • 基礎(chǔ)層有多個(gè)標(biāo)高時(shí),最好定義最深的標(biāo)高,-5米
    2011-10-05 16:21:12
  • 基礎(chǔ)層底標(biāo)高有幾個(gè)不同標(biāo)高時(shí),如果有一個(gè)的量相對其他的多很多,就定義量多的,如果都差不多,就定義最深的
    2011-10-06 08:45:32
  • 基礎(chǔ)層最好是從基礎(chǔ)底標(biāo)高到-5M,因?yàn)榛A(chǔ)層的鋼筋量除了基礎(chǔ)等水平構(gòu)件之外還要有柱墻等豎向構(gòu)件。在1000版本中,如果基礎(chǔ)層沒畫墻柱,那么在-1層的柱墻會自動(dòng)計(jì)算插筋。試想一下,假如定義為-4.2,那么-1層中的柱子與頂標(biāo)高為-4.8和-5米的筏板就不會相交,這部分柱墻也就不會有插筋的鋼筋量。
    2011-10-06 13:25:58
主站蜘蛛池模板: 江门市| 禹城市| 马尔康县| 宿州市| 吉安县| 太仓市| 卓资县| 斗六市| 乡城县| 广丰县| 石台县| 嘉兴市| 余姚市| 高雄县| 库尔勒市| 额尔古纳市| 旬邑县| 沙洋县| 自贡市| 离岛区| 友谊县| 枣阳市| 三门县| 英山县| 五寨县| 西昌市| 德阳市| 高唐县| 伊宁市| 无极县| 突泉县| 广饶县| 营山县| 二连浩特市| 班戈县| 开封县| 江孜县| 眉山市| 安泽县| 台南市| 浦城县|
