151****5618 2017-07-26 19:02:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 815查看 2回答
土建算量軟件不能計算梁板工程量?
匯總計算后只能查看柱子工程量,其他圖元無法查看,請問該怎么設置,或者是軟件的問題嗎?
不會啊,只要你有繪制構件,而且匯總計算之后就可以查看工程量的你可以截圖來看一下是怎么個情況不能查看工程量的
2017-07-26 19:14:55
1.左側構件欄光標是否選中需要查看工程量的名稱,也就是在構件為柱子的時候只能查看柱子的工程量,構件為板的時候只能查看板的工程量
2.檢查合法性,看有沒有非法構件,有的話刪除重新匯總,再查看
3.看一下報表預覽界面能不能看到其他工程量
4.以上辦法都不行的話,那就撥打400熱線吧,應該是你的工程出現了代碼錯誤,請他們修復
2017-07-26 19:15:29
