girlmengxi163 2011-12-05 17:13:56 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1800查看 3回答
土建算量軟件中在哪里提墻面和柱面的抹灰工程量?
在圖形算量2008軟件中,第一種方式可以建立房間,房間中依附墻面,繪制好房間后匯總計算就可以從房間中查看墻面的抹灰量。 第二種方式可以單獨的建立墻面,然后繪制上后匯總計算,查看墻面工程量即可。、 如果柱子是墻里面的柱子,只需要布置墻面,軟件會自動統計到柱抹灰的。 如果的獨立柱,可以繪制獨立柱裝修。
2011-12-12 09:43:30
在構件代碼中選擇相應的面積代碼。
2011-12-05 19:06:33
土建算量軟件中在哪里提墻面和柱面的抹灰工程量? 設置墻面和柱面抹灰的構件,繪制圖元后, 匯總計算,在報表中提取量。
2011-12-06 05:27:16
