yongxinlaihuan 2017-07-22 14:36:34 | 遼寧省 安裝 | 1337查看 5回答
請教劉迪老師 排水管件價格如何計算
排水管件 定額包括好幾種管件,每種管件含量還不同,套完定額主材只有管材和管件,管件怎么計算單價呢?
已采納排水管件 定額包括好幾種管件,每種管件含量還不同,套完定額主材只有管材和管件,管件怎么計算單價呢?答:我來告訴你吧,舉例說明:排水塑料管pvc-u 接頭零件100(外徑110),定額預(yù)算價是19.5元。(彎頭含量*單價+三通含量*單價+管箍含量*單價+異徑管箍*單價)=19.5元。當然,我舉的是北京定額子目的例子,和你的定額子目可能價格不同,但計算方法卻是一樣。
2017-07-22 17:03:44
排水管件價格 不是計算的,應(yīng)該按照 市場實際價格 計入即可。
2017-07-22 14:43:41
三通、彎頭、四通、等都是管件,按哪種價格計入?
2017-07-22 14:46:33
可以截個圖看一下嗎。我看的北京這邊的排水管道只包含一種管件,他是綜合考慮的。也是有定額價格的。像你說這種包含好幾種管件的既然定額給了那你就按定額執(zhí)行就可以了,一般定額都是綜合考慮的。管件的價格一般都按預(yù)算價格不做調(diào)整。
2017-07-22 14:50:33
如果材料表里面是分著的那就根據(jù)造價信息的價格計入,或者當?shù)氐氖袌鰞r格。
2017-07-22 14:58:23
