吳楠 2016-12-01 10:40:37 | 遼寧省 安裝 | 4837查看 2回答
請問排水管鑄鐵管,卡扣連接,是卡箍嗎,算量時需要計算管件彎頭三通和卡箍嗎?
是的,排水管鑄鐵管卡扣連接是卡箍,算量時需不需要計算管件彎頭三通和卡箍,這個你可以看看管道安裝定額子目明細,如果包含在管道安裝中,就不用計算,如果你覺得管件少,可以調整管道安裝中的管件系數。
如果沒有連接安裝時的管件以及卡箍件計算:以平面圖合同系統圖既可以進行分析計算了。具體是: 1、管道三通分支處即計算一個三通、三個卡箍; 2、管道進行四通分支出即計算一個四通、四個卡箍; 3、管道拐彎的位置計算一個彎頭、二個卡箍; 4、一個法蘭閥門時,計算二片溝槽式法蘭、二個卡箍; 5、管道直線距離時管道之間的連接時,每超過5.5~6m即計算一個卡箍; 6、管道變徑時采用溝槽式變徑大小頭時,即計算一個變徑接頭以及不同管徑的卡箍各一個。
2016-12-01 11:07:45
排水管鑄鐵管,卡扣連接,是卡箍 ,算量時需要計算管件彎頭三通和卡箍,因為要 計取這些管件的 主材費用呀。
2016-12-01 10:44:30
