Vivian 2013-11-18 14:24:46 | 遼寧省 安裝 | 2826查看 2回答
請教前輩,施工范圍:重力排水管線計算至室外第一個排水井內(含室外隔油井,隔油井由總包施工)。
這里的隔油井是什么意思? 需要提量嗎?
已采納隔油井一般用于廚房排水用,過濾廚房油污用的池子,不用計算。
2013-11-18 15:54:44
隔油井就是過濾油污用的池子,要不要計算要看合同范圍。(看看圖紙上有沒有給出大樣圖?)套價可以參考相關圖集。
2013-11-18 16:20:29
