遙 2017-07-20 13:42:20 | 遼寧省 土建 | 1361查看 1回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)土方的問題
我的問題比較多,麻煩了,圖紙上筏板基礎(chǔ)和樁承臺(tái)和地梁在一起,頂標(biāo)高都是一樣高,地梁在筏板基礎(chǔ)的四周,筏板下還有集水坑,圖紙要求機(jī)械挖土,坑底保留200mm厚的土層人工清理,
請(qǐng)問:1.這樣的基礎(chǔ)我該如何生成土方,因?yàn)槎荚谝黄穑恢涝趺刺幚?/p>
2.因?yàn)橛袡C(jī)械挖土和人工挖土,我怎么用軟件進(jìn)行設(shè)置
3.回填土要求分層回填夯實(shí),每層厚度不大于300mm,壓實(shí)系數(shù)大于0.94,關(guān)于這個(gè)回填土我怎么操作,怎么從軟件上看量
4.還有室內(nèi)回填夯實(shí),該怎么操作
謝謝!
1.這樣的基礎(chǔ)我該如何生成土方,因?yàn)槎荚谝黄穑恢涝趺刺幚怼具@樣就要用大開挖土方繪制了】
2.因?yàn)橛袡C(jī)械挖土和人工挖土,我怎么用軟件進(jìn)行設(shè)置【不需要設(shè)置人工開挖的,按定額的規(guī)定總挖土量的5%為人工開挖計(jì)算就可以】
3.回填土要求分層回填夯實(shí),每層厚度不大于300mm,壓實(shí)系數(shù)大于0.94,關(guān)于這個(gè)回填土我怎么操作,怎么從軟件上看量【直接看挖土工程量中的素土回填體積就可以的】
4.還有室內(nèi)回填夯實(shí),該怎么操作【室內(nèi)回填可以在地面中用房心回填繪制的】
2017-07-20 13:46:26
