遙 2017-07-20 09:12:57 | 遼寧省 土建 | 1713查看 1回答
關(guān)于土方挖土和回填問題?
我的問題比較多,麻煩了,圖紙上筏板基礎(chǔ)和樁承臺和地梁在一起,頂標(biāo)高都是一樣高,地梁在筏板基礎(chǔ)的四周,筏板下還有集水坑,圖紙要求機械挖土,坑底保留200mm厚的土層人工清理,
請問:1.這樣的基礎(chǔ)我該如何生成土方,因為都在一起,不知道怎么處理
2.因為有機械挖土和人工挖土,我怎么用軟件進行設(shè)置
3.回填土要求分層回填夯實,每層厚度不大于300mm,壓實系數(shù)大于0.94,關(guān)于這個回填土我怎么操作,怎么從軟件上看量
4.還有室內(nèi)回填夯實,該怎么操作
謝謝!
回答一:這個我建議你布置好墊層手動生成土方。回答二:你取土方匯總表里面的底面積,用這個底面積*0.2cm厚,就是人工挖土。機械挖土就是總的土方量減去這個人工挖土。回答三:就是土方匯總表里面的回填體積(然后看下土方的計算式,是不是有沒回填的,或者回填多了)回答四:算量軟件是回填到室外地坪標(biāo)高的。
2017-07-24 16:02:41
