造價(jià)新手 2023-10-25 19:34:28 | 遼寧省 土建市政預(yù)算結(jié)算 | 1127查看 4回答
關(guān)于30cm以內(nèi)挖土方的問題
遼寧葫蘆島地區(qū),園林綠化項(xiàng)目,在道路和廣場(chǎng)鋪裝的前,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量高于設(shè)計(jì)標(biāo)高約20cm,然后挖土、外運(yùn),運(yùn)距約2km;
現(xiàn)在分包隊(duì)結(jié)算,要土方開挖和外運(yùn)的錢。 定額規(guī)定±30cm內(nèi)的挖填土屬于場(chǎng)地平整的范圍,現(xiàn)他們覺得現(xiàn)場(chǎng)都是高于設(shè)計(jì)標(biāo)高的,土方也外運(yùn)出去了。
我想問一下,這種情況是不是只能按照平整場(chǎng)地原則處理?
平整場(chǎng)地是挖填找平,整體下挖應(yīng)該按土方處理
2023-10-25 19:37:17
遼寧定額計(jì)算規(guī)則中,
無論是否超過±30cm均應(yīng)計(jì)算平整場(chǎng)地工程量。
土石方按規(guī)定計(jì)算。
2023-10-25 20:02:35
按平整場(chǎng)地套用。
2023-10-25 20:13:15
1、按照遼寧省2017定額說明“平整場(chǎng)地,系指建筑物所在現(xiàn)場(chǎng)厚度≤±30cm的就地挖、填及平整”,如果記取了場(chǎng)地平整,厚度30cm以上的土方挖填才需要另計(jì)。注意只是就地挖填,不包含裝車、外運(yùn)。
2、因此本工程現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)高和設(shè)計(jì)標(biāo)高相差20cm小于平整場(chǎng)地厚度30cm,挖土費(fèi)用已包含在了場(chǎng)地平整定額內(nèi)不能另記,但裝車及外運(yùn)費(fèi)用平整場(chǎng)地定額并不包含,可以另計(jì)。
2023-11-03 16:26:02
6m深的基坑,30cm以上是機(jī)械挖土,30cm以下是人工清土,問清土套6m以下的人工挖土?還是2m以下的人工挖土?
遼寧2017定額中,“挖填土方厚度>±30cm時(shí),全部厚度按一般土方相應(yīng)規(guī)定另行計(jì)算,但仍應(yīng)...”
平整場(chǎng)地,如果挖填厚度超過±30cm的時(shí)候,按場(chǎng)地土方平衡豎向布置圖另行計(jì)算,這個(gè)的意思是
是指說,我挖填超過了30cm。這樣,30cm我還是計(jì)算平整場(chǎng)地,但是超過的,我按開挖計(jì)算么?填土按回填計(jì)算,是么?
請(qǐng)老師,幫忙講解一下30cm以內(nèi)按延長(zhǎng)米計(jì)算,以及超過30cm按展開面積計(jì)算。這個(gè)展開面積怎么算,
