揚帆 2017-07-20 10:31:56 | 山東省 安裝 | 1918查看 1回答
消防接線問題
大神幫忙看一下圖中這幾個設備是怎么連接的1、圖中只畫了一根線,難道是串聯的嗎。2、模塊需要接電源線,手報還需要接控制線,電源線和控制線怎么走的,是和信號線走一根管嗎?3、系統圖上信號線和電源線都是NHRVS-4*1.5,問題:(1)電源線是不是應該為bv線;(2)信號線是不是應該為NHRVS-2*1.5.4、為什么系統圖左側從消防控制室引來的聯動總線和右側圖中信號線所標規格不一致。
補充問題:離線式感煙探測器需要接線嗎
補充問題:這個圖中設計的二總線制嗎?算量的時候用不用乘以2?
已采納答:1、電氣本身都是并聯的。有時在口語或一些操作上相對于總線制的多線制而言是“串”聯或“串”接的。2、直流電源線與信號線通常是一根管的,控制線另走管。3、系統圖上信號線和電源線都是NHRVS-4*1.5,這個按設計。4、變換線型和線徑是設計需要,分段計算即可。
2017-07-20 10:48:16
